stukający klimatronic
  • kbaran
    • 58
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    #26
    U mnie też stuka, ale na tyle cicho, że słychać to tylko jak silnik nie jest uruchomiony. Fajtycznie głośniej stuka jak się da na LO a normalnie troche ciszej.
    Najwyraźniej kolejne TTTM :P
    O1 ASV & O2 RS
    • krzysiekb123
      • 19
      #27
      Zamieszczone przez -Piotr-
      U mnie tak samo coś bardziej tyka niż stuka z częstotliwością o połowę wolniejszą niż zegarek. Odgłos dochodzi z obrębu środkowych kratek nawiewu tak mi się wydaje. Jak narazie climatronik grzeje lub chłodzi to nie wnikam. Często używam radia, więc tykania nie słyszę. Jeszcze trochę i przegląd w trakcie którego nie omeszkam przy okazji zapytać.
      Piotr, u mnie też coś tak tyka jak zegarek. Kiedy masz przegląd? Jak będziesz wiedział co to jest to daj znać.
      Już mam - Octavka 1.6 Tour Ice+
      Krzysiek
      • Piotr_T
        • 479
        #28
        U mnie puka (bo to takie pukniecie raczej jest gluche niz stukanie) ze zmienna czestotliwoscia, czasem tego nie slychac. Climatronic dziala ok, wiec nie czepiam sie poki co
        • -Piotr-
          • 1018
          Zamieszczone przez krzysiekb123
          Przewiduję ok. stycznia. Jak coś się wyjaśni nieomieszkam zdać relacji na forum.
          • Gandalf
            • 17
            #30
            ja miałem to u siebie (OII Elegance) dwa mieisące po zakupie - w serwisie gość sprawdził w kompie jakieś zalecenia z SAP (więc była jakaś akcja serwisowa lub jest to znana dolegliwość i robią to bez problemu) - i wymienili mi cały sterownik klimy (czekałem tylko ze dwa dni aż przyjedzie, a wymiana trwałą dość szybko). Teraz nie ma problemu, aczkolwiek po przekręceniu kluczyka klima zawsze (jak jest włączona i wyłączona, econ, zima, cokolwiek) zawsze puka ze dwa, trzy razy, potem cisza
            • Ziomal
              • 5841
              KLOCek, spoko u mnie to samo , ostatnio też bawiłem się climatronikiem i też coś stuka , ale przez prawie 3 lata tego nie zauważyłem (O1)
              Jest O1 1.6 BFQ
